Pourquoi mon LV SAUTER VIP23B tourne en boucle ?
tof1 - 27 nov. 2006 à 20:31
 mlch - 8 juin 2008 à 16:48
Lorsque je fais une vaisselle en mode quotidien, l'afficheur de mon vaisselle SAUTER VIP23B s'eteint lorsque le temps arrive à 88 mn et se rallume sur un temps de 94mn et ceci en boucle. Pour réussir à faire une vaisselle, je doit le mettre en mode Optima, sans condenseur, pour que le temps restant soit inférieur à 88 mn. Quelqu'un aurait-il une réponse à ma question?. Merci d'avance
avant du devrai tester les fils qui passe sous la porte . si c pas ça c la carte de puissance
Merci. Je vais vérifier
bonjour moi aussi j'ai exactement le meme probleme sur un lv brandt dwe 450. comment savoir si c'est la pompe de cyclage, une carte electrique, une resistance........au secours!
Bonjour , le symptome que vous avez correspond à un défaut de la carte afficheur derrière le bandeau de commande
