- Rafraichisseur d'air thomson avis
- Rafraichisseur d'air - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Rafraichisseur d'air exceline ✓ - Forum Chauffage et climatisation
11 réponses
re,
c'est simple, en fait les cosses sont dédoublées,
mettre un fil sur une cosse et l'autre:
a la diagonale opposée de celle-ci,
vous ne pouvez ainsi pas vous tromper
cordialement
richard
Pensez-vous que mon problème soit similaire ?
http://www.savoirtoutfaire.com/forum/pourquoi-ma-machine-a-laver-a-des-a-coups-aleatoirement-t22436.html
Si oui, le fameux condensateur est-il facile à reconnaitre ?
( J'ai une siemens, mais je suppose que le principe est le meme ).
Ou se trouve le condensateur en général ?
Merci pour votre aide
couroie desacouplée du moteur est il possible de faire tourner le tambour.
si oui verifier dans le ventilateur si rien ne l'empeche de touner( genre petit collier mouchoir chaussette).
bon courage
En fait j'ai tout démonté, et le moteur réagit comme je l'ai indiqué plus haut, à vide. C'est à dire que j'ai enlevé courroies, ventilateur... et malgré cela il faut l'aider à la main pour le faire tourner.
re,
ceci est la valeur inscrite sur le condo, le remplacer par la même valeur, c'est aussi simple
richard
Excusez-moi d'être aussi naïf mais ou puis-je trouver des pieces détachées et en particulier ce condensateur. J'habite paris.
Merci d'avance
re,
tout sav et bien d'autres, magasins spécialisés en vente de pièces en electroménager, voir pages jaunes et via google, en ciblant votre région il va en trouver a la pelle
Je viens d'acheter le condensateur.
Seulement il possede 4 broches et je n'ai que 2 fils.
Comment savoire ou les brancher?
Avec un multimetre?
Merci d'avance
