- Pourquoi mon LV arthur Martin ne chauffe pas l'eau ?
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Plomberie
- Mon chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Chauffage et climatisation
bonjour il vous faudrai démonter le bandeau et vérifier la soudure du relais de chauffage sur votre carte électronique
attention des fois elle est juste cassé et donc pas visible a l oeil nu
cordialement
merci pour le conseil mais pouvez vous m'indiquer comment atteindre cette fameuse carte électronique ?
bonjour cette carte se trouve au niveau de votre bandeau vous avez des vis a enlever tirer votre bandeau de commande et vous trouverez un boitier blanc avec 2 carte electronique celle de commande et celle de puissance et c sur celle de puissance qu il faut aller
cordialement
