- Pourquoi mon Lave linge HOOVER T0500 ne prend plus l'eau ?
- Eau de javel - Guide
- Lave linge fuite d'eau - Guide
8 réponses
NON L ELECTROVANNE N EST PAS ALIMENTE ?OBLIGER DE SOUFFLER DANS LE PRESSOSTAT POUR QUE LES CYCLES SE FASSENT
bonjour,
controlez l'enroulement moteur de la pompe de vidange, si coupé et montage série sur électrovanne, l'electrovanne ne fonctionnera pas, ceci est classique en lave linge, pas forcément le cas sur cet appareil, mais a vérifier tout de même,
but recherché par les contructeurs: ne pas prendre d'eau quand celle-ci ne peut être évacuée
cordialement
richard
ok richard enroulement de la pompe hs,j ai donc enlevé la pompe etlaisse les fils dans le vide et remit en route ,et je trouve 95 VOLT SUR L ELECTROVANNE,EST CE NORMALE
La pompe est électriquement en série avec la vanne,donc vous ne pouvez pas laisser les fils non branchés.Et éviter de shunter.Valeur pompe:135 ohm
vanne 2200 ohm.
changez la pompe d'abord.
ok orry ,la pompe est en commande l'enroulement était cuit, elle indique 0 à l'ohmètre, est ce normale d'avoir environ 90 volts sur l électrovanne
re,
ben oui,
ce montage série est effectué pour éviter de prendre de l'eau alors que la pompe est naze, elle ne peut donc être vidangée, donc pas de 220v sur l'electrovanne, je l'ai déjà signalé au départ, 90v est une valeur impédante (fil coupé, il s'agit de l'enroulement de la pompe) donc tout est normal
