Pourquoi message F8 sur LV WHIRPOOL ADG 8733 ? [Fermé]
Posez votre question olive2l2 - Dernière réponse le 27 déc. 2006 à 18:06 par la sudiste
Bonjour à tous, Mon nouveau LV WHIRPOOL ADG 8733 est tout neuf (utilisé 2 fois) et voilà le problème : - en mode quotidien (pas essayé les autres programmes car tout neuf) il s'arrête après environ 30 mm de lavage et inscrit le message F8. Merci de m'aider. PS : il a été acheté sur Internet donc pour le dépannage ....
plus moins
bonjour, cela ressemble a un excès de mousse dans le lv cordialement richard
plus moins
es-ce qui chauffe ? F8 je crois que c probléme de chauffe
plus moins
Merci pour vos réponses, je pense que cela pouvait être un pb d'évacuation car depuis que j'ai augmenter la pente du tuyau d'évacuation plus aucun soucis donc peut être trop de mousse......... MERCI et à bientot
plus moins
bonjour F8 cela signifie plusieurs trucs niveau d'eau incorrect dans la cuve - soit filtre bouché - soit bouchon de sel ouvert et pot à sel remplit d'eau - soit la pression d'eau délivrée par la pompe de cyclage n est pas stable voila a bientot
