Pourquoi mon LV clignotte 8 fois ?
Montmayeur - 18 déc. 2006 à 17:38
 brad26 - 19 déc. 2006 à 21:47
c'est un ADG8440 whirlpool il ne chauffe plus et ne seche pas, si il y a une personne qui peu m'aider dans le diagnostique merci
cela équivaux a un code panne F8 . ta résistance dois etre couper , mesure la a ses bornes. il faut enlever le côté droit de l'appareil pour la trouver. elle doit faire environ 25 ohms (je crois).
Je ne trouve pas la resistance? il y a un truc rond avec trois files de marque aweco clipsé en 1/4 de tour c'est cela?? Merci
si il y a une hélice c la pompe de vidange . la résistance est tube rond en métal ou passe l'eau qui sort du moteur de cyclage
Effectivement, c'est un cylindre avec 1 connecteur a 2 files elle a bien 25 homz, donc n'est pas en cause?
il faut tester si le 220 V arrive bien a la résistance. tu pourra le tester une fois que la pompe de cyclage sera en route.
