Pourquoi de l'eau coule-t-elle dans mon frigo ?
Résolu/Fermé
- Frigo qui coule de l'eau à l'intérieur en haut
- Comment éviter l'eau dans le frigo - Meilleures réponses
- Mon frigo coule - Meilleures réponses
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Pourquoi mon frigo fait de l'eau sous le bac à légume ? ✓ - Forum Electroménager
- Temperature frigo - Guide
- Pourquoi l'eau coule de mon frigo / congélateur ? ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo fait un bruit d'eau qui coule ✓ - Forum Electroménager
22 réponses
bonsoir mademoiselle
no frost en anglais signifie PAS GIVRE (je ne t'apprends rien)
En fait la paroi verticale qui est au fond de ton frigo c'est elle qui produit le froid
elle permet aussi à l'humidité qui est dans ton frigo de condenser sous forme de gouttelettes d'eau qui gèlent (puisque la paroi est froide)
une fois que la température du frigo est atteinte alors la paroi se réchauffe légèrement et les gouttes de glace fondent est coulent le long de la paroi.
si tu regardes en bas du frigo à l’intérieur, au pied de la paroi , il doit y avoir un genre de gouttière avec un trou par lequel l'eau dois s’écouler.
Vérifier que ce trou est bien débouché et que l'eau s’écoule normalement,car des aliment s'y logent souvent
s' il est bouché la gouttière peut déborder ce qui peut être à l'origine de ton problème
Si le trou est bien débouché alors il faut regarder derrière le tuyau ou va l'eau.
Alors... derrière le frigo, tu vas trouver l'autre extrémité du trou que je t'ai demandé de nettoyer...et sous ce trou il y a une sorte de récipient fixé au moteur du frigo, en faite le moteur chauffe , en chauffant il fait évaporer l'eau, et l'eau en s’évaporant fait refroidir le moteur et tout le monde est content.... mais si par malheur tu remplis ton frigo d'aliments frais (salade fruits légumes etc etc) et que tu ouvres souvent la porte alors le frigo va générer plus d'eau que le moteur ne peut en faire évaporer alors le réservoir va déborder.
j’espère que cette explication peut t'aider
26 janv. 2012 à 19:39
J'avais le même problème, et effectivement, le petit trou était obstrué! je viens de nettoyer et je suis confiante sur la résolution définitive du problème.
30 mai 2017 à 11:02
