- Comment resoudre un pb de compteur LV Siemens ?
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Comment lire compteur itron ace6000 ✓ - Forum Electricité
- Problème compteur d'eau veolia - Forum Divers bricolage et travaux
- Lave vaisselle siemens ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Branchement interrupteur siemens ip54 ✓ - Forum Electricité
bonjour,
tu peux avoir un probleme de resistance de chauffage hs (elle se trouve dans le cote gauche de l'appareil,ce cote se demonte avec un tournevis "torx" de 20).Le plus vraisemblable c'est un probleme de programmateur electronique.
Il faut deja que tu controles la resistance
-que le socle de ton appareil ne soit pas rempli d'eau.
-que ton moteur tourne correctement,pour cela mets ton appareil en route et ouvre la porte au bout de quelques minutes tu dois apercevoir les bras tourner.Si tout fonctionne correctement tu as fait controle complet ce ton appareil.Bon courage...
merci je vais faire le controle comme tu me le dis et je te tiens informer de l'evolution
les devis pour la reparer sont hors de prix.
