Comment détartrer un ballon d'eau chaude ? [Fermé]
Posez votre question jak - Dernière réponse le 23 janv. 2007 à 20:35 par patrat
Faut-il ( et si oui comment ) détartrer un ballon d'eau chaude électrique ( plus précisemment la canne chauffante, les tuyaux etc... ) ? Est-ce envisageable sans outillage professionnel ? Merci de vos avis
plus moins
bonjour bien sur que cela peut se faire .... vous videz l eau et prenez des sceaux pour le calcaire vous en sortirez pas mal normalement ...... et faites attention au joint quand vous aurez enlevé l'element chauffant .. si votre cumulus est a resistance steatite ... vous n aurez bien sur pas besoin de detartrer cette resistance juste le manchon qui l entoure ... par contre si c est une resistance normale faites tres attention pour la detartrer de ne pas la percer (cela arrive souvent) et prevoyez un joint pour remettre votre resistance cela evitera les fuites ... a bientot
plus moins
euh... résistance steatite ? qu'est-ce-que c'est ?
plus moins
bonjour si c est une résistance blinde le détartrage même avec grand soin la tuera dans les semaines a venir moi je vous conseille suivant l âge du cumulus de la remplacer a bientôt
plus moins
et comment reconnait-on s'il s'agit d'une telle résistance ? merci de vos conseils
plus moins
bonsoir une résistance stéatite est dans un fourreau de 5 cm de diamètre et de 30 a 50 cm de longueur une résistance blinde ressemble a une résistance de machine a laver 10 a 12 m/m de diamètre en forme de trombone a bientôt
