- Pourquoi mon seche linge Whirlpool ne chauffe plus ?
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Pourquoi mon sèche-serviette s'allume mais ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Il y a aussi un autre thermostat sous le filtre.Il faut enlever la plinthe du bas (3 vis) apres avoir retiré le condenseur.Profitez en pour vérifier que la turbine avant n'est pas cassée.(avec une lampe dans le canal de ventilation
a droite du condenseur).
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai tout controlé, mais toujours pas de chauffage
Tension aus bornes résistance = 0v ???
Ca a l'air plutot inquietant.Vérifiez en mode minuterie pour voir,sinon cela risque d'etre la carte de puissance,en haut coté droit.Connecteur,relais et soudures a vérifier.
bonjour,verifiez si vous n'avez pas un autre klixon sous le tambour ou en facade de l'appareil.Il doit se trouver derriere la plinthe AV de l'appareil.Enlevez le condenseur puis demonter la plinthe avec un tournevis torx de 20 .Sinon au niveau tension sur la resistance elle doit etre de 220 a 240v.Bon courage
