- Pq mon Seche linge brandt ETE761F demarre avec difficulté ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
bonsoir,
verifiez l'etat du condensateur de demarrage moteur,c'est un petit cylindre rond situe a cote ou dessus le moteur,c'est lui qui permet au moteur de se lancer.
amities Bastien
est ce que le moteur tourne librement a la main les paliers ne serait il pas gripper ou les paliers du tambour a vérifier aussi la turbine de ventilation
a bientôt
en fait lorsque je lance le tambour à la main, après plusieurs essais, le moteur part, mais s'arrète à un moment ou à un autre, il avance alors centimètres par centimètres. Je n'ai pas la sensation que le problème vienne du moteur, le tambour tourne librement.
Comme je l'ai dis j'ai changé le condensateur relié au moteur, j'ai constaté qu'il y en a un autre connecté au ventilateur (celui-la n'a pas été changé).
Voila pour les quelques précisions concernant mon problème.
Encore merci pour les suggestions.
avez vous vérifier la courroie ainsi que les galets tendeur s il y en a le moteur est il commande par un programmateur mécanique ou électronique chauffe t il correctement avez vous vérifier votre alimentation secteur
a bientôt
