- Shunter relais de démarrage frigo
- Comment tester un relais démarrage frigo pdf - Meilleures réponses
- Comment shunter un klixon - Meilleures réponses
- Shunter mon klixon - Forum Bricolage / outillage
- Schéma relais de démarrage frigo - Forum Electroménager
- Temperature frigo - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
votre problème est très certainement le compresseur hs votre pièce a est le klixon de sécurité protection thermique et intensité qui contrôle le fonctionnement du compresseur après une coupure du klixon le redemarrage intervient environ 3 minutes plus tard puis recoupure ce système sert aussi a protéger le moteur qui lorsqu il s arrete est sur une compression quand tout est normal il repart après la 3eme tentative la compression s étant évacue
a bientôt
