Comment réparer un micro-ondes qui ne chauffe plus ?
Résolu/Fermé
- Micro-onde ne chauffe plus forum
- Micro onde daewoo ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Micro onde qui chauffe à l'extérieur - Meilleures réponses
- Mon micro ondes tourne, s'allume mais ne chauffe plus que faire - Forum Electroménager
- Rouille dans micro onde ✓ - Forum Electroménager
- Revêtement intérieur micro onde abimé ✓ - Forum Electroménager
- Ouvrir porte micro onde bloquée - Forum Electroménager
- Micro onde ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Un condensateur se controle avec un capacimètre.
Procédure pour controler un four micro ondes
Débrancher le four, déposer le capot.
Tres important :
Décharger le condensateur en utilisant un outil isolé, des gants isolants et un tapis isolant de sol
Identifier puis débrancher le primaire du transformateur pour éviter l'alimentation de la haute tension
Brancher un voltmetre en lieu et place du primaire du transformateur
Rebrancher l'appareil, le mettre en marche sur une position pleine puissance, lire la tension, arreter et débrancher le four
Si le votmètre indique 230 volts ou une tension voisine, le circuit du transfo ou de la haute tension est en cause
Si il indique 0 volts ou une tension bien inférieure à 230 volts, un contact de porte ou la minuterie peuvent etre en cause
Attention
NE PAS SHUTER UN CONTACT DE PORTE meme provisoirement, mais rechercher la coupure à l'ohmetre et remplacer la pièce ou le contact défectueux.
Ne pas faire d'essais capot enlevé ou de mesures sur le transformateur sous tension, DANGER !!!
La tension de 2400 V au secondaire du transformateur est suffisante pour électrocuter quelqu'un à coup sur
Rappel: une électrocution est motelle
