- Pourquoi ce pb d'essorage sur machine VEDETTE ?
- Code machine à laver - Guide
- Symbole essorage machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Programmes machine a laver-séchante FAURE LFD 800 - Forum Electroménager
- Faure FWQ 5112 - Forum Electroménager
- Voyants sécurité et verrouillage lave linge beko - Forum Electroménager
juste une derniere chose,je ne sais pas si vous l'avez fais:verifiez potentiomètre de vitesse d'essorage.
Oui cela a ete fait , je l'avais marque dans le POST initial
et en plus couple au potentiometre il y a un inter pour permettre
l'arret cuve pleine, lui aussi est OK.
En tout cas la machine est a l'heure actuelle HS car je ne sais
pas ou rebrancher le moteur du programmateur.
C'est un CROUZET avec des contacts 1 a 53 plus contacts A et B
il y a en plus deux autres contacts sur le fond du programmateur mais
il n'ont pas servi apparemment ( pas de traces de cosses ) donc ce
n'est pas eux
Pour certains contacts il y a deja les deux fils qui sont pris mais
il y a encore beaucoup trop de possibilites .....
Merci pour ta suggestion ,
Cordialement,
Je vais essayer de vous aider. Le micro-moteur est branché sur la cosse 1 du prog et de l'autre cote sur ce qui semble etre une borne relais. Sur cette borne relais est connecté un fil du voyant. Cette borne relais est commune a la borne 21 du pressostat, à la cosse 8 du prog, à un contact de la secu de porte, à un contact du module et un autre du th rearmable. Je pense qu'il va falloir retrouver cette borne sur la prog en mesurant la continuité à l'aide d'un ohmetre. Je possede le schema, il n'est pas trés clair mais je peux vous l'envoyer. Laissez moi votre mail .
Ca y est j'ai trouve la panne et cela peut interesser !
Charbon de moteur HS ; en fait je n'avais verifie que l'un des deux
charbons. L'autre cache sous de la mousse et inacessible , je
ne l'ai pas vu pensant qu'il s'userait pareil. En fait erreur :
IL faisait des grosses etincelles mais invisibles tjs a cause de cette foutue
mousse.
Bilan : j'ai tout demonte ( y compris le programmateur ) pour pas
grand chose....
Merci a tous ceux qui m'on repondu et la machine devrait pouvoir maintenant aller vers ses 17 ans ( Electrovanne changee a 7 ans et charbons a 16 ans ) . L'electromenager francais .. pas mal non
