Pourquoi mon lave linge thomson ne chauffe pas ?
icedemon24 - 9 mars 2007 à 14:24
 richard - 9 mars 2007 à 17:26
bonjour, j'ai un lave linge marque thomson , ref: TE1151, qui dit D05 (default de température) juste pour preciser le thermoplongeur à été changé ainsi que la ctn , et j'ai verifié le cablage il n'y a aucune anomalie ici. est ce que quelqu'un parmis vous aurrai une idée sur le probleme? merci .
bonjour, tu m'intrigues, remplacer le thermoplongeur et la sonde sans avoir au préalable controlé leur valeur, est un non sens, mais bon!! reste a imaginer la cause a présent, -1- remonter via le schéma de principe et de cablage au module de gestion -2- mesurer les valeurs de la ctn et du thermoplongeur via les connecteurs correspondants sur le module, cela élimine un éventuel défaut de filerie, reste ensuite -3- le relais ou triac qui alimente le thermoplongeur sur le module, ceci est a controler (voir si pas un point chaud sur le circuit imprimé) le reste désolé, mais c'est du ressort de ton tuteur, tout a des limites pour un apprenti cordialement richard
