- Comment redonner sa vitesse à l ?
- Comment redonner de l'éclat au vernis d'un meuble - Guide
- Redonner de l'éclat au fer forgé - Guide
- Vmc vitesse 1 ne marche pas - Forum Bricolage / outillage
- Réglage vitesse portail nice ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment modifier la vitesse de mon portail électrique ? - Forum Electronique
Si l'eau est bien vidangée, il faut vérifier le fonctionnement du pressostat.
S'assurer d'abord que le petit tuyau qui va du pressostat à la cuve de la machine ne soit pas bouché.
Merci pour les conseils. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai réessayé avant de démonter et la vitesse normale a été engagée. Pourvu que ca dure.
J'espère que ca va tenir parceque je ne sais pas ce qu'est un pressostat ni ou il se situe.
Merci encore.
Sacolo
Voilà à quoi ressemble un pressostat :
http://img456.imageshack.us/img456/5817/pressostatqx9.jpg
Il se trouve généralement sur la partie haute du lave linge et à côté des commandes. Il sert à détecter le niveau d'eau, (plein, vide, ou les 2).
Pour nettoyer le petit tuyau il faut le démonter. On peut l'enlever du pressostat et souffler dedans vers la cuve, cela pourrait suffire mais ne le nettoiera pas complètement. Il est assez fréquent qu'il se bouche au niveau de la cuve et empêche donc un déclenchement correct.
