Pq whirlpool demarre puis ne fait plus de froid ? [Fermé]
Posez votre question ardechois - Dernière réponse le 12 janv. 2014 à 22:14 par claude348000
Bonsoir , suite a une premiere panne qui a necessité le remplacement d'une capacité mon congel ( whirlpool electronique AFG 7020 ) , mon appareil a bien fonctionné . Aujourd'hui il me pose a nouveau un probleme : il demarre ( le compresseur ) apres une , deux ou trois mise sous tension puis fait du froid jusqu'à la trempérature consignée ( -17 ) puis il s'arrete pour ne plus redemarrer et la temperature remonte sans aucune reprise du compresseur . il faut une deconnection complete avec une , deux ou trois mise sous tension pour qu'il y ait un demarrage . Avez-vous des pistes de diagnostic , est-ce le compresseur , une sonde , un composant electronique ....?? Merci
plus moins
Bonjour reference : E-NR : KG 36V04/04 FD 7805/04058 Le moteur démarre lorsque je rebranche l'appareil ou lorsque j'eteins et rallume l'appareil. Le moteur fonctionne donc bien des qu'il est lancé et fait du froid. LE probleme : il ne redemarre pas et la temperature n'est donc pas régulée Merci de votre retour et de votre assistance
plus moins
bonjour, ceci est bien un souci sur la platine, ma suggestion serait de remplacer le relais jaune qui se trouve sur cette platine dont la bobine est alimentée en 6v, je ne voie que ça, attention pour que la panne ne soit pas reccurente le condo de 1000µf 16v doit être remplacé par un 1000µf -25v- cordialement richard
claude348000 1Messages postés dimanche 12 janvier 2014Date d'inscription 12 janvier 2014 Dernière intervention - 12 janv. 2014 à 22:14
ou se trouve le condasateur 1000µf 16 v
plus moins
---ceci est bien un souci sur la platine, ma suggestion serait de remplacer le relais jaune qui se trouve sur cette platine dont la bobine est alimentée en 6v, je ne vois que ça, attention pour que la panne ne soit pas reccurente le condo de 1000µf 16v doit être remplacé par un 1000µf -25v- --- Bonjour apres une absence du a la commande et au montage du relais jaune , je confirme que mon congel a redemarre et semble fonctionner enfin normalement , j'attends un essai de quelques jours pour crier victoire mais cela semble en bonne voie . Merci richard ton diagnostic etait une nouvelle fois exact . Je pense que l'on ppourra classer cette panne comme resolue raplidement et clore le sujet . Encore Merci .
plus moins
Bjr j'ai le meme probleme sur mon frigo qui ne se relance pas apres avoir fonctionné normalement pour atteindre les temperatures usuelles. Vous parlé de changement de platine. Qu'est que cela? pourriez vous me dire comment la changer, ou obtenir une nouvelle platine (je suis a Paris) modele : SIEMENS VARIO Electronic
plus moins
bonjour il faudrait la reference exacte de l appareil, cela se trouve a l interieur vous enlevez les bacs legumes et vous trouverez les references , est ce que le moteur demarre et ne fait pas de froid ? ou vous n entendez rien ?
