Comment retirer le thermostat ? [Fermé]
Posez votre question L'artiste - Dernière réponse le 17 avril 2007 à 19:04 par davkal
Richard. Je suis arrivé à démonter le thermostat mais je n'arrive pas à retirer la sonde ( ou capillaire ).J'ai beau tirer dessus Mon frigo est de marque "Fagor". Me faut-il démonter le panneau à l'arrière du frigo ?. D'avance merci. Michel.
plus moins
bonjour, il faut tirer assez fort dessus car elle est engluée derriere avec de la pate ou du silicone! le mieux est de demonter derriere, car pour la remettre ça ne sera que plus facile! bon courage , guillaume
plus moins
Merci Guillaume,cela a été fait mais j'ai rencontré d'autres sousis. Affaire à suivre. Michel.
plus moins
salut l artiste j ai le meme soucis peut tu m en dire d avantage sur ton intervention je n ai pas encore comander ma piece combien as tu payer ton thermostat?
plus moins
bonjour un thermostat vaut entre 30 et 40 euros
plus moins
salut apres avoir demonté la grille arriere j ai tiré la sonde en faite le tuyau avez vous des fotosdu capillaire?
plus moins
desole je n ai pas de photos mais pourquoi vous voulez une photo ??? le capillaire est un genre de cable qui est au bout de votre thermostat
plus moins
de 2 millimetre de diametre ?
plus moins
tout a fait !!! c est le capillaire, qu il ne faut pas couper ni trop tordre pour ne pas le fendre et laissez partir le gaz qu il y a a l interieur
plus moins
merci la sudiste donc pas de risque mais coment tester le thermo?
plus moins
vous le branchez en direct c est a dire sur 4 et 6 et si votre frigo redemarre c est que cest bien le thermostat qui est hs
plus moins
le mien tourne en permanence la sudiste que faire?
plus moins
changez le thermostat !!!!!
plus moins
merci la sudiste une adresse pour les pieces?
