Comment démonter la vitre d'un four SAUTER SFP20 ? [Fermé]
Posez votre question bridgetbricole - Dernière réponse le 2 avril 2007 à 19:56 par orry38
Du liquide a coulé entre les vitre par les aérations supérieures et impossible de nettoyer... seule solution : démonter. OK mais comment car je ne vois aucune vis !
plus moins
Bonsoir, Il faut d'abord enlever la porte. Ouvrez la complètement et au niveau des charnières relevez les loquets(2) puis refermez la porte.les charnières doivent se déboiter du châssis et libérer ainsi la porte.Faites tres attention! Vous verrez ainsi 2 vis qui tiennent la façade extérieur de la porte .la déboiter en poussant vers "le bas" de la porte. C'est plutot simple a faire mais encore une fois faites attention. La procédure est parfois indiqué dans la notice.
