Pourquoi mon lave vaisselle ne vidange plus ? [Fermé]
Posez votre question neisseria - Dernière réponse le 8 avril 2007 à 17:29 par godailon
Bonjour, Mon lave vaisselle ne vidange plus Le programme s'arrête à chaque vidange, on entend un ronronnement; si on avance manuellement le programmateur, le programme continue pour s'arrêter à la prochaine vidange Nettoyage filtres : RAS Démontage de la pompe de vidange : de l'eau coule de la durite, donc pas d'obstacle à l'écoulement? Ns avons testé la pompe; les hélices tournent bien; mais estce que la pompe peut tourner de façon inefficace si les hélices ne tournent pas assez vites? Qd on fait tourner l'hélice à la main, il y a comme une résistance tous les quarts de tour; elle ne tourne pas en roue libre en quelque sorte; est ce que c'est normal? Donc pour l'instant, on ne sait pas quoi regarder d'autre.. Que faudrait il vérifier de +? Merci à tous
plus moins
bonjour,si la pompe tourne avec des acoups cela veut dire que vous avez une pompe qui marche par electro aimant,le plus simple est de la demonter et de la faire marcher en dehors de la machine sur le 230v,si elle ne tourne pas le programmateur n,effectuera pas l,essorage,neuf panne sur dix sont du a la pompe de vidange et non du programmateur j,espere vous avoir eclairer,j,ai 25 ans de metier dans le domaine de materiels proffessionels.
