Comment fonctionne les lave-vaisselle posables ? [Fermé]
Posez votre question Benj - Dernière réponse le 16 avril 2007 à 22:22 par Jeanbulle
Bonjour, j'ai acheté un lave-vaisselle posable ou 4 couverts et il n'a pas l'air de vouloir vidanger bien que la fin du cycle de lavage soit annoncé. Comment fonctionne la vidange, s'agit-il d'une pompe qui expulse l'eau ou bien le principe des vases communiquants qui justifierait de poser le lave-vaisselle au dessus du tuyau d'évacuation (ce qui n'est pas le cas actuellement) ? Merci.
plus moins
Salut C'est fort possible que la vidange soit obstrué tout simplement. Ca peut etre une pompe de vidange, ou une pompe de cyclage qui tourne dans l'autre sens. mais avec ces petits lave vaisselles, c'est parfois le bordel à démonter ^^ Bon courage ^^
