Pourquoi mon lave vaisselle ne vidange pas ?
neisseria
1 mai 2007 à 10:28
stf_frmu Messages postés 43578 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 6 avril 2014 à 16:57
- Lave vaisselle miele ne vidange pas
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
9 réponses
Mon lave vaisselle Faure a un peu plus de deux ans et ne fonctionne plus correctement...
J'ai essayé tous les programmes et le problème est toujours là...
Il lave, puis passe au cycle fin : il ne rince pas et ne sèche pas!! Quand j'ouvre la porte, il y a de l'eau et donc..plein de mousse!! la cata!
J'ai pensé que c'était l'évacuation qui était bouché alors j'ai mis le tuyeau d'évacuation dans mon évier..mais toujours le même problème...!
Pouvez vous me venir en aide?!
En vous remerciant par avance,
cordialement
oui, cela vient bien du programmateur.
(il oublie de s'arrêter, il accélère ou bloque)
Si vous avez le courage, vous pouvez y jeter un coup d'oeil,
ou simplement le changer.
Nous aussi notre lavevaisselle de marque frigidaire de 3 ans ne se vidais plus.
Mon chum à défait la pompe de drainage en dessous et il y avait un petit morceau de vitre à l'intérieur de la pompe, c'est pour ça qu'elle ne fonctionnais plus.
Moral de cette histoire, prenez le temps de bien vérifier les morceaux pour ne pas que ça voute coute trop chèr. Bonne journée
Chantal
Chantal
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
bonjour Chantal
ce n'est pas la pompe de drainage, mais plutôt la pompe de vidage....
car si votre LV est équipé d'une pompe de drainage, pas sur que la vaisselle sorte vraiment bien propre !
Lave vaiselle faure lvi 578
Il ne fait pas correctement ces programes il reste de l eau vers le filtre
Salutation
Salutation
attention si le lave vaisselle a environ 10 ansou plus il est bien de demonter la contre porte et de verifier si la filerie n'est pas coupée
1) debrancher lappareil
2) demonter la contreporte via les vis située sur la porte
3) vous verrez les fil partant du programmateur allant sous le lave vaisselle
tirez les fils un a un vers le haut (en les prenant au niveau du bas de la porte)
a l'epoque il y avait souvent des probleme de filerie de porte qui se coupait et provoquai une alimentation en direct du moteur programmateur ceci avait pour effet d'avoir des programes qui se deroulait tres rapidement et ineficace. toutes les sequences de lavage etait incomplete (remplissage,chauffage,vidange)
esperant avoir aidé (avec une reference ce serait plus pratique)
cordialement bertrand
avez vous verifier la pompe de vidange qu elle ne soit pas obstruée par un objet quelconque ????
Merci de m'avoir répondu!
où se trouve cette fameuse pompe?
en vous remerciant par avance,
cordialement
