- Micro onde bruit claquement
- Frigo qui fait du bruit claquement ✓ - Forum Electroménager
- Micro onde bruit explosion - Forum Electroménager
- Chauffe-eau bruit claquement - Forum Chauffage et climatisation
- Rouille dans micro onde ✓ - Forum Electroménager
- Bruit de claquement dans les murs la nuit ✓ - Forum Bricolage / outillage
si le fusible a grille deux panne possible mais attention au radiation
premiere chose a faire il faut debrancher avec precaution le condensateur et mettre le four en route et ecouter ci on entend le magnotron qui fonctionne le bruit n'est pas tres fort , si cela fonctionne il faut verifier les diodes qui ce trouve sur le condensateur et le si elle sont bonne c'est le condensateur qui est coupe avec le modele on peu en trouve
