- Pourquoi le temoin de filtre de mon seche linge s'allume ?
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
6 réponses
bonjour et merci pour tes reponses,je pense que comme tu me l'as indique je vais continuer a secher en mode "fragile" et on verra bien ce qui se passe dès l'instant que c'est peut etre une interference d'allumage de la lampe et que cela ne chauffe pas trop pour ne pas faire fondre mon linge!!! a suivre...amities a+
merci je vois bien ou se situe cette sonde d'ailleurs il y en a une autre sur le conduit de sortie exterieur mais on la controle avec un ohmetre ? et quelle doit etre sa valeur ? sinon combien vaut elle a peu pres ?merci
bonjour sans doute un probleme d'evacuation bouchée ou th interne a la resistance hs dons resistance hs
bonjour et mercide me repondre mais j'ai controle la sortie d'evacuation d'air vers l'exterieur sa pulse bien .mais que veut tu dires par la "th" c'est la resistance interne du capteur d'humidite qui serait "hs" et qui ferait delirer le cycle?j'ai essaye en mode fragile il arrive a arriver au bout mais avec le temoin allume! bizarre! merci si tu peux me repondre
bonsoir en fait par th j'entend thermostat qui se trouve dans la résistance de chauffage qui si il se coupe pendant le cycle provoque l'allumage du temoin de filtre.Seulement si un cycle délicat s'est déroulé normalement avec témoin allumé(en séchant correctement)tu as peut etre aussi un problème de module électronique qui alimente le voyant sans raison.Panne pas facile à résoudre puisque le "th" est difficillement controlable sauf peut etre avec un multimètre et une pince ampèremétrique pendant le fonctionnement.Bon courage
