- Pourquoi mon lave linge thomson THD 1252 ne rince plus ?
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon linge ne sent pas l'adoucissant ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bonsoir en fait votre lave linge détermine la durée de vidange de manière chronométrique et aussi par l'intermédiaire d'un détecteur qui s'appelle un préssostat.Quand votre machine se remplit l'eau entre dans une pièce qui s'appelle une chambre de compression,l'air est comprimé dans cette chambre via un tuyau en caoutchouc pour ensuite enclencher un contact de pressostat uniquement par pression d'air(cela informe la carte électronique que le niveau d'eau est atteint).Phénomème inverse quand la machine se vide on décomprime le pressostat lors de la vidange(chronométrique)er2 apparait soit parce que vous avez un problème de chambre de compression bouchée(coté G de la machine)soit la durite qui va de la cuve à la pompe est bouchée(coté D de la machine)
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je vais essayer de localiser les éléments dont vous parlez. En regardant par le haut de la machine (et face au hublot) j'ai en effet remarqué qu'au niveau du branchement du flexible d'évacuation d'eau de la pompe (à l'arrière gauche de la machine donc) , il y a une durite qui est branchée et qui rejoint un boitier plastique raccordé à l'arrivée d'eau et d'où part plusieurs durites ( à l'arrière droit) . S'agit-il de celle-là?
La chambre de compression est-elle ce boitier plastique raccordé à l'arrivée d'eau?
Y a-t-il des précautions à prendre lors de son démontage pour nettoyage?
Merci encore pour votre aide.
bonsoir rassurez moi votre machine est bien une machine a laver avec hublot??si c'est le cas la chambre de compression se situe a l'AR de la machine une piece de couleur blanche en bas de la cuve au niveau du "croisillon"tambour elle se deboite tres facilement
merci beaucoup pour vos précieuses indications. J'ai pu localiser la chambre en question (je ne cherchais vraiment pas au bon endroit !) ,exactement où vous l'aviez indiquée, et la déboiter sans crainte.
En effet, la partie gauche de la chambre, côté tambour, était toute encrassée.
Après nettoyage de la chambre, la machine remarche parfaitement.
Merci encore pour votre aide,
Marc.
il suffit maitenant de faire ensorte que cela ne se reproduise plus (l'encrassement ) en faisant plus souvent des lavages a plus hautes temperature (+souvent a 90°C)
bonne continuation..
