Pourquoi mon frigo est-il trop froid ?
Alleyna
30 mai 2007 à 09:42
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 15 juin 2011 à 16:25
- Pourquoi mon frigo est-il trop froid ?
- Temperature frigo - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Combien de temps pour qu'un frigo soit froid - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
7 réponses
assures toi que la sonde est bien en place et qu'elle n'a pas ete deplacée lors du dernier nettoyage.
enuite regarde du cote de l'etat du joint de porte.
efin assure toi que le thermostat fonctionne bien fais le tourner et entant le clic!!
Merci ....
Juste quelques petites questions....
Pour la sonde ....comment doit elle être ???
Si le thermostat ne marche pas, où s'en fournir un ???
Même question si les joints sont HS !!
Encore merci
vous pouvez vous fournir chez tout marchand de pieces electromenager de votre region ou sur internet
www.pieces-electromenager-nimes.com
bonne chance
j'ai vérifier les joints.. Ils sont propres et tout semble ok.
Pour le thermostat, j'ai bien un clic quand je le met à "0", donc en off..
Pour le reste j'ai une molette de 1à5, sans clic, mais j'ai pas souvenir qu'il y en ait eu avant....
Comment faire pour le tester, sachant que la sonde est "cachée" sous une protection en plastique .???
Merci d'avance!
mettez votre thermostat sur 2 et un thermometre dans votre frigo au milieu et dites nous la temperature que vous avez et faites de meme au congelateur
Bonjour, le sujet et un peut agé mais j'ai le même souci.
Dans l'ancienne maison le frigo faisait trop le froid mais sans grande incidence.
Depuis le dernier déménagement le frigo congèle tout et ne s'arrête même plus.
Ou se situe la sonde ?? svp
Merci.
Merci.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour, changez le thermostat
