Pourquoi mon four baisse en température ?
Fermé
ICAUNAIS
4 juin 2007 à 12:07
stf_jpd87 Messages postés 94478 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 9 mars 2021 à 06:19
- Mon four ne tient pas la température
- Temperature frigo - Guide
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne monte pas assez en temperature ✓ - Forum Electroménager
- Veilleuse chauffage gaz ne tient pas ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
ci vous avez une carte de puissance ou un carte programme commencer par regarder la carte ci iol n'y a pas des endroits qui auraient chauffe ;regarde les soudure et ci c'est une carte avec des relais et une regulation il faut verifier que les relais ne soient pas resistant ou bloqque si la regulation fonctionne et si la sonde de t° n'a pas derive ceci est pas facile a expliquer et les manip peuvent etre mortel pour la carte car en plus x modele mais il y a de forte chance qu'elle soit en cause vu que meme votre pyrolise ne fonctionne pas normalement
attention au prix des cartes et renseignez vous aupres d'un venduer de piece electro ci il n(a pas une carte pour faire un essai et certaines cartes se trrouvent en echanges standart
