Pourquoi mon lave vaisselle est bloqué en position lavage ?
Résolu/Fermé
suzuk
4 juin 2007 à 22:55
stf_jpd87 Messages postés 94476 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 26 juin 2016 à 07:03
- Lave-vaisselle bloqué sur un programme
- Lave-vaisselle siemens programme bloqué - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle bosch programme bloqué - Meilleures réponses
- Pourquoi mon lave-vaisselle se bloque sur un programme ? - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle beko programme bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Impossible de réinitialiser lave vaisselle BEKO 6531 S ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle beko programme p1 ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
le lave vaiselle commence son cycle de lavage mais n'avance plus
il chauffe normalement et ne se met pas en sécurité (avec choix lavage 50 °)
par contre si je choisit un lavage 65 °
il commence à laver normalemnt et au bout d'un certain temps il s'arrette ; en fait je pense que dans ce cas seulement c'est la sécurité thermique qui se déclenche
j'ai verifié le circuit de chauffage ; c'est OK
j'ai vérifié la cablerie bas de porte ; c'est Ok
j'ai vérifié le presostat : les contacts se ferme correctement
j'ai vérifié les thermostat des ddifférente température ils se ferment normalement
j'ai vérifié les soudures rien vu
si l'on fait avancer le prog avec un tournevis en poussant les encoches il continu son cycle jusqu'à un prochain arrêt au niveau du rincage ; si je refait la manip il continue son cycle jusqu'à la fin et là le relais liquide rincage fonctionne
on m'a dit de vérifier les durites mais je ne vois pas ce qu'elles peuvent provoquer comme panne
je m'apprêtre à changer le prog mais si c'est pour rien je suis mal !
