- Pourquoi le tambour whirlpool awa 1106 tourne mal ?
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Robinet qui tourne dans le vide ✓ - Forum Plomberie
- Robinet tourne dans le vide - Forum Plomberie
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
6 réponses
c'est un whirlpool odalis 6eme sens modele AW2A 1106 de 2001
quand je dis tourne mal c'est qu'il tourne en frottant constamment , probablement sur la cuve car je ne vois rien d'autre et il n'y a pas d'à coup ; on voit bien des marques bleutées sur le tambour qui a du chauffer et racler des paillettes de cuve qui se sont amalgamées...j'ai peur qu'il soit très malade!
il faut etre que ce soit des depots de cuves car il faut vraiment que le talmbour soi desaxe
verifier ci ce n'est pas des bout de la resistance de chauffage
en tout cas ci c"est de la cuve ,le revetement emaille est parti ,la cuve va rouiller vitesse grand v et perce:-((((
mais es ce ubn chargement par le dessus ou frontal,si frontal il y a un reglage a faire , si sur le dessusplus difficile ou aliors il faut regarder ou est le opli du tambour au nivdeau des vis de fixation palier redmonter et redresser a vec deux marteaux enveloppe d'un chiffon pour ne pas marquer et remplir de chiffon le tambour pour attenuer les resonnance des coup de marteau,sinon bonjour les oreilles de tlm
salut,
chassis odalis , je vois ,je vois
je te conseille de demonter entierement ta cuve et de sortir le tambour pour verifier par ou ca frotte (generalement le tambour frotte sur un des coté de la cuve et si tu laisse faire ca fini par fuire) fait attention de ne pas casser le beton
mais j'ai peur que ca soit la cuve + le tambour a remplacer...puisque t'a remplacé les roulements (gche et droit)
commence a preparer les obseques ...snif
merci je confirme les obsèques ; appres avoir démonté le bloc béton , tou le cote droit était mangé et percé ...j'ai récupéré les roulements , le moteur et la cuve ...mais je ne sais toujours pas pourquoi cela a frotté, lingez mal équilibré? trop de linge,? mauvaise qualité de ce modèle?si vous savez , merci de me le dire , en attendant j'ai racheté un fagor FF6012 modele frontal, j'espère que c'est un bon choix , merci en tout cas de votre aide
