- Comment démonter le Thermostat d'un Congélateur FAURE ?
- Dégivrer congélateur sans le vider - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Installer un thermostat - Guide
- Comment démonter un aspirateur dyson - Guide
- Comment démonter un lavabo - Guide
vous accediez au bouton par l interieur ?? si c est le cas vous demontez le thermostat aussi par l interieur en tirant sur le capillaire tout doucement pour le sortir et cela ne sera pas plus compliqué pour remettre le neuf
Non, il s'agit du petit bouton de réglage du froid ( de 0 à 6 ) situé en facade extérieure en haut du congélateur.
Comme il était arraché, j'aurais pu agir sur le "potentiomètre" en introduisant un petit tournevis, mais j'ai voulu le rafistoler. En essayant de sortir le reste du bouton cassé, une longue tige métallique a suivi.
Je ne l'ai pas sortie entièrement, ne sachant ce qui pouvait y être fixé à l'autre extrémité..Jai repoussé le tout à l'intérieur mais depuis, le fait de tourner cette tige à gauche ou à droite (avec mon fameux tournevis) n'a plus d'effet sur le réglage du froid ( plus de butée à gauche ni à droite )
Je ne pense pas que le thermostat soit HS à cause de cela, mais le problème semble mécanique.
J'aurais voulu savoir ce qu'il y a à l'autre extrémité de cette tige ... il me semble qu'elle traverse tout le congélateur en profondeur ,de la facade jusqu'à l'arrière au niveau de l'entrée de l'alimentation..mais je reste assez vague..
(je ne sais pas ce qu'est un capillaire..)
Merci à tous
Nibor1
