Pourquoi mon lave vaisselle ne fonctionne plus ? [Fermé]
Posez votre question ludolecostaud - Dernière réponse le 14 juil. 2008 à 20:50 par laurentzx76
bonjour à tous.mon lave vaisselle ariston ls2050s émet un bruit bizarre.je lance le cycle,la vidange s'opère,puis l'arrivée d'eau...et plus rien sauf comme un bruit de tension électrique.le programmateur continue à tourner...j'ai comme l'impression que l'hélice de tourne pas et il n'y a pas d'eau.merci de votre éventuelle aide sur ce sujet.
plus moins
bonjour vérifié que l'ectrovanne est alimentée a+
plus moins
juste une précision SVP,comment vérifier l'alimentation de l'électrovanne.désolé,je suis un peu novice en la matière
plus moins
bonjour avec un multimètre controler que vous bien 220v au bornes de l'electrovanne au moment ou elle doit prendre de l'eau a+
plus moins
je vais tâcher de vérifier tout ça.je ne manquerai pas de vous tenir informer et vous remercie déjà pour votre aide. cordialement,
plus moins
bonsoir.j'ai donc testé aux bornes de l'électrovanne.il y a bien du 220volts au moment voulu.alors maintenant pour vous quelle est la suite à donner.merci pour vos conseils
plus moins
BONJOUR je possede le meme lave vaisselle ARISTON LS 2050 S LA POMPE DE CYCLAGE EST HS ELLE COUTE 120EUROS IL NE ME RESTE PLUS QU A LE VENDRE POUR PIECES. ... MERCI POUR LE SITE ET LONGUE VIE AU SITE
plus moins
slt c est le corp de la pompe de cyclage qui ai HS , elle coutent que 30€ maxi , si tu prend la piece + le moteur c est 114€+1heures de main d oeuvre j ai me meme probleme et je repare
