- Pourquoi tambour ne tourne plus LL LFD800 FAURE ?
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Ventilateur frigo ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi le ventilateur ne tourne pas dans mon réfrigérateur - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver tourne difficilement - Forum Electroménager
- Ventilateur frigo samsung ne tourne plus - Forum Electroménager
10 réponses
Hello,
Apres le remplacement du condo, la machine est bien reparti avec un couple suffisant pour faire tourner le tambour.
Petite info pour test condo a l'ohmetre : pendant le test de mon condo 450nF sur range 2Mohm, la charge/decharge etait si rapide que je voyais tjs l'infini. Je devais me mettre sur 20Mohm pour pouvoir observer la charge (Cette notion peut peut-etre servir a quelqu'un).
Je vous remercie a tous pour vos conseils qui m'ont bcp servi pour reparer ma machine mais aussi pour decouvrir un site et grand nombres de sujets tres interessants.
Merci et a bientot (pour l'aide que je pourrai apporter...ca serait mieux)
Bonsoir,s'il y a un condo il devrait etre facilement reperable.Si c'est un moteur universel,on le distingue par la presence de charbons coté opposé à la poulie moteur ainsi qu'une tackymetre.A+
Merci Sé pour ton message.
Je n'ai pas trouve pas de condo. Les 7 fils remontent vers la commande. Comme mon moteur ne possede pas de charbons, je pense qu'il sagit d'un moteur asynchrone monophase. La plaque signalitique dit 16uF. Le(s) condo(s) doit etre a l'interieur de la carcasse.
J'ai sonde les 7 fils (bleu,vert,orange,marron,noir,rouge,blanc/rouge) : bleu,vert,orange,marron,blanc/rouge en continuite ~0ohm et noir,rouge en continuite aussi.
- mon tambour n'est pas bloque.
- mon rotor n'est pas bloque.
- arrivee eau + vidange OK
Je mesure une tension au connecteur d'arrive du moteur (entre 2 contact seulement) lorsque je selectionne un prog. Je ne peux dire quand le moteur est connecte car pas de point de mesure.
Je m'oriente maintenant vers:
- soit capa HS : je dois verfier si je peux lancer le moteur a la main puis auto entretient
- soit contact de hublot car j'ai lu que le moteur depend de ce contact ( meme si l'arrivee d'eau et vidange s'operent bien)
Les idees sont les bienvenues.
Merci a tous.
bonsoir
pour voir si contact hublot en essoage pas possible d'ouvrir la pourte si tu peut sécurité de porte hs
essai de defaire le haut si tu n'as pas trouver le condensateur en bas
http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
a+
Merci pour vos infos.
Apres avoir lu plusiers autres dossiers et verifier sur ma machine.
--> Moteur tourne si courroie deposee
--> Moteur ne tourne pas avec courroie en place
Sans courroie je peux facilement foire tourner le tambour.
Avec la courroie, il y aune resistance, mais je ne trouve pas tres dure.
Il semble que le moteur n'a plus la force de lancer le tambour...!!! Est ce possible ? Le moteur est-il use ?
Merci pour vos idees pour prolonger cette bonne machine.
les condoveruifier bien que vous n'ayez pas de condo
mais si le moteur n'a plus de"force" il peu avoir des phase de grillees
vous pouvez ausi avoir une perte de courant verifier biens les fils en continuite et tension et si vous n'avez pas d'oxydation ou jeu au niveau des connecteur et enfin dans le cas ou vous avez une carte de puissance verifier son etat, verifier le programateur visuelement si il n'y a pas de trace e brulure ou de deformation du plastique car il peu avoir flashe ou avoir un tres mauvais contact ce qui provoque une chute d'intensite et non de tension
le condo peu se trouver,proche du moteur,de l'arriere de la machine, proche du programateur
vous pouver aussi avois deux condo
essayer d'avoir le plan electrique de la machine cela permettra d'avoir le type de moteur et les condos
Gremy,
J'ai enfin trouver le condo. Il etait loin du moteur et du prog. Mais bon le cuivre etait moins il y 10 ans.
Je viens de le tester : 450nF au lieu des 16uF attendu.
Je vais donc acheter un nouveau et faire les essais ce soir ou samedi.
J'ai pris pris note de l'ensemble des conseils et axes de recherches : mais une question si tu me permets "Pourquoi un mauvais contact provoque une chute d'intensite et pas de tension, j'aurais dit l'inverse ?"
Merci et je tiens au courant des resultats. A+
info concernant le courant comme a l'ecole
exemple du robinet d'eau l'eau est la tension 220v,le robinet gere le debit ,la force c'est a dire l'intensite donc la meme quantite d'eau passera plus ou moins vite debit force donc intensite en fonction du robinet ouvert oui de la section donc pour le courant c'est paereil a iso tension si on cree des obstacle (des resistances) l'intensite chute et on a toujour le meme debit 220v et la force l'intensite est moindre(pour info force sont les amperes)
OK ca marche. Tout depend du context. La mauvaise connection induit une chute de potentiel ou R supp qui a tension constante va diminuer l'intensite.
J'essai avec mon nouveau condo ce soir et je feedback.
A+
