Que faire sur un meuble en bois naturel après ponçage [Résolu/Fermé]
Utilisateur anonyme - 13 nov. 2009 à 10:48 - Dernière réponse : stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention
- 8 août 2017 à 07:28
bonjour j'avais un meuble en bois foncé que j'ai fait poncé par mon mari pour qu'il devienne clair maintenant qu'il est en bois naturel je ne sais pas ce que je dois faire pour qu'il reste de cette couleur ? passer de la cire si oui laquelle ? mettre un verni si oui lequel ? le laisser comme ça ? en fait je ne veux pas que le meuble fonce en mettant quoi que ce soit dessus merci a tous
19 réponses
Utilisateur anonyme - 16 nov. 2009 à 11:03
+30
passer une lasure incolore. satinée ou brillante selon votre gout......c'est formidable et c'est la solution la plus simple ........ la lasure V33 est a la fois fongicide ..insecticide.. hydrofuge .. et bien sur remplace avantageusement tous les vernis possibles dui de toutes façon craquellent tot ou tard. et sont sensibles aux chocs alors que la lasure accepte tout et reste impeccable......
Utilisateur anonyme - 13 nov. 2009 à 17:17
+5
tout cela dépend de ce que vous voulez faire dessus si , c'est de le peindre , ou le vernir ,ou le céruser.( plus d'information svp) @ +
Utilisateur anonyme - 13 nov. 2009 à 17:32
+4
bonjour repasser un coup de laine de verre 00 sela va le lustre un peu et de la cire ou vernie incolore en 2 passe
Utilisateur anonyme - 13 nov. 2009 à 17:36
+3
cirée avec de la cire incolore starwax cela n'altérera que très peu la couleur de votre bois ! sinon vernisser avec un vernis mat incolore ! attention le vernis a la longue vieillit mal en général et empeche le meuble de respirer ! mon conseil est d'utiliser de la cire car elle patine le meuble au fil du temps !
Utilisateur anonyme - 14 nov. 2009 à 13:16
+3
Il faut appliquer une couche de fond dur, attendre le séchage et ponser à nouveau. Ensuite, appliquer une teinte cirante et lustrer
Utilisateur anonyme - 15 nov. 2009 à 18:14
+3
dans un il faut traiter le bois avec un fongicide bien laisser secher,puis passer un vernis incolore aspect cire afin d eviter d avoir a passer une cire regulierement je l ai fait chez nous et plus de problemes de marque de verre ou autres salutations
Utilisateur anonyme - 14 nov. 2009 à 06:02
+2
Etant pour les produits naturels, je vous conseillerais d'utiliser de la cire d'abeille pure. Elle se présente en pain et est incolore. Vous la trouverez dans des boutiques spécialisée ou mieux, chez un apiculteur. Il faut la mélanger dans un récipent (en verre de préference) avec de l'essence de thérébenthine pour obtenir une pâte prête à l'emploi: vous faites fondre doucement le cire avec un vieux fer à repasser pas trop chaud et vous aoutez l'essence de thérébentine. A vous la bonne odeur de meuble ciré! et la patine qui se fera en douceur, au fur et à mesure des cirages.
Utilisateur anonyme - 15 nov. 2009 à 15:52
+2
ola tu m appliques un fixateur et tu peux appliquer un vernis transparent et c tout. je suis dans la déco.
Utilisateur anonyme - 16 nov. 2009 à 09:07
+2
tu peus le vernir directement avec un verni chene claire mais avant n' oublie pas de l'eppousseter;tu peus aussi tous simplement le tinter avec du lassur il y a plusieur tinte cela evitera les trace de doit ou autre ou eventuellement le cire avec de la cire d' abeille
Utilisateur anonyme - 16 nov. 2009 à 20:05
+2
merciiiiiiiiiiiiiii à tous j'ai finalement opter pour la solution cire d'abeille nature et mon meuble est parfait juste comme je le voulais un super grand merci pour tous vos conseils je les imprimes au cas ou j'aurais besoin pour autre chose bonne soirée
Bonjour avez vous une photo car je refais une table en chêne merci
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 8 août 2017 à 07:28
Bonjour Vincent
Message trop ancien pour avoir un réponse.
Créer votre propre message sur travail de bois.
La modération
Utilisateur anonyme - 14 nov. 2009 à 10:53
bonjour,un coup de laine d'acier 00 et cire d'abeille
Utilisateur anonyme - 14 nov. 2009 à 11:07
il est possible de le passer tout simplement à l'huile de lin.l'application est très simple, au pinceau,c'est très rapide,surtout s'il y a des moulures, et l'entretien est simple: repasser de l'huile une fois par an. quel que soit le produit, le couleur changera un peu .faire un essais sur une partie non visible du meuble. selon l'utilisation du meuble il faudra passer plusieurs couche pour bien l'imperméabiliser. c'est la solution la plus simple,la plus facile à mettre en oeuvre et au rendu le plus naturel. bon courage
Utilisateur anonyme - 14 nov. 2009 à 14:58
passer mélange huile de lin essence de thérébentine un tier deux tiers laisser sécher et patiner
Utilisateur anonyme - 14 nov. 2009 à 15:58
Bonjour! Tu as plusieurs solutions la plus radicale sera un vernis transparent si tu veux que ton meuble est un effet brillant regarde bien que se soit ecrit sur le pot car il existe des vernis opaques transparents mais ton meuble n'aura pas d'effet de brillance .Certainement plus simple à passer une cire d'antiquaire de "ton" chene clair mais tu devra le reciré au moins une fois par an pour qu'il reste joli
Utilisateur anonyme - 14 nov. 2009 à 19:41
merci à vous tous pour vos conseils
Utilisateur anonyme - 14 nov. 2009 à 15:02
n'étant pas verni rien n'est définitif évolution possible dans les deux sens
Utilisateur anonyme - 14 nov. 2009 à 15:11
cire liquide de la teinte de ton bois tout simplement et de l' huile de coude pour faire briller
