- Mon lave-vaisselle whirlpool ne vidange plus
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle pompe de vidange ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave vaisselle miele voyant entrée/vidange clignote ✓ - Forum Electroménager
DEMONTE LE PANEAU GAUCHE
regarde si le bac qui sur ce cote n est pas bouche
ensuite pour controler le pompe enleve les 2 cosses et mesure la a l ohmetre tu dois avoir une valeur en ohm
demonte la durite de vidange qui par du bac remplisseur elle peut etre bouche
commencer par regarder si le filtre de pompe de vidange n'est pas bouché
ensuite essayer de faire tourner la machine sur essorage sans remettre le filtre afin de voir si l'helice tourne
si ne tournne pas certainement pompe hs
http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
a+
