- Comment depanner mon frigo americain whirlpool s20brww20 ?
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain - Guide
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Branchement frigo americain ✓ - Forum Plomberie
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
le probleme sur certain modele (il faut voir avec le numero de serie) mais il faut changer les 2 cartes electroniques ... donc renseignez vous !!!
Il faut également tester si le clixon de dégivrage se ferme et alimente la résistance quand l'evaporateur est pris en glace.
Pour tester, il te faudrait une bombe froid.
Sinon effectivement, ca peut venir de la carte puissance.
Et comme le dit la sudiste, l'ancienne référence n'etait plus gérée en sav, la nouvelle carte doit etre accompagné obligatoirement de la platine affichage. ( compatibilitée )
bonjour, ok merci pour ses infos, je verifie et vous tiens au courant, a savoir que lorsque l'on coupe le frigo par bouton en facade, le compresseur continue a tourner, mais le ventilateur s'arrete, a+.
Si tu coupes complètement l'affichage ? congel et ref ?
en appuyant sur stand by... le compresseur tourne encore ?
Car si cest le cas, tu peux déjà prévoir ta carte de puissance.
