Comment dépanner un lave linge Arthur Martin ?
Pascals - 26 juin 2007 à 21:49
 Jeanbulle - 27 juin 2007 à 20:22
bonjour à tous, voici le problème rencontré avec un lave linge Arthur Martin Electrolux AW855F : De temps en temps (pas systématiquement), il arrive que de l'eau s'échappe par le compartiment à lessive au moment de la mise en route, et donc du pompage de l'eau. Si quelqu'un a une idée de la cause de ce phénomème, je suis preneur ! Le filtre n'est pas bouché. D'autre part, depuis ce soir, le différentiel 30mA saute dès la mise sous tension de la machine. Vu l'ancienneté de l'appareil, j'envisage de changer la résistance, mais je ne suis pas sur que ce soit l'origine du défaut. Avant de procéder au démontage, quelqu'un connait-il ce modèle, et l'emplacement de la résistance ? merci pour votre aide Pascal S.
Bonsoir, La résistance est à l'arrière. Débranche la tout simplement, en isolant correctement les fils, et voit si ca disjoncte encore.
