Comment regler le problème c3 sur mon lv aeg favorit 58071 ? [Résolu/Fermé]
chadgoutiere - 29 juin 2007 à 23:15 - Dernière réponse :  Karinou
- 11 févr. 2018 à 16:19
en fait j'ai un l v aeg favorit 5071 sensorlogic et quand je le met sous tension il indique C3. comment puisje régler ce problème??
18 réponses
+22
Bonjour, Le code C3 indique un debordement d'eau. Le flotteur dans le socle est actionné en cas de fuite. Le bruit que vous entendez est ceui de la pompe de vidange qui fonctionne en permanence. La fuite peut etre provoquée par une fuite de la pompe de cyclage.
bonjour que faut t'il faire
stf_jpd87 42449 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 février 2018 Dernière intervention - 14 nov. 2015 à 16:52
Bonjour lade
Il faut rechercher la fuite entre la cuve et le socle.
Le probleme de mon AEG favorit 5071 est resolu. La première fois je l'avais laissé comme ça et aprés quelques jour la machine marchait de nouveau. Quelques mois plus tard j' avais le même problème et quelque part j'avais trouvé un renseignement sur l'internet (je ne sais plus ou ) . On conseillait de basculer une fois la machine sur 45° (+/-) ; En effet ça a marché: je pense qui'il y a quelque part un interrupteur ou un contact qui reste collé. J'espère que ça peut vous aider. krikar
Merci Krikar, ça marche.
Panne identique résolue en penchant effectivement le lave-vaisselle à 45° - Merci beaucoup.
UN GRAND MERCI À VOUS. J ai suivi vos conseils et j ai donc basculé vers l arrière ma machine à 45° . De l eau est sorti (prévoyez la serpillière). La machine a l air de redémarrer comme avant. Génial !
+7
chadgoutiere, AEG Favorit 5071 lave-vaisselle. La machine a tournée la nuit. Le matin j'attends tourner le moteur de pompe et sur l'écran j' ai code C3. Suivant les instructions j' ai fermé le robinet et arrêté la machine, mais qunad je la remet en marche de nouveau code C3. D'après le manual d'instruction il ya été un surcharge de l'eau et on conseille de contacter AEG. Si je trouve une solution je la met sur le forum. krikar
+7
Ce post date un peu mais bon. J'ai un OKO_favorit 5071 qui m'affichai l'erreur C3 aussi, la réponse de Krikar a suffit a regler mon probleme. Faire penché le LV sur l'arrière (et potentielement essuyé l'eau qui stagnai sous le LV) jusqu'a presque 45°.
bonsoir pour moi c ok pencher le lave vaisselle et plus de code C3 merci
MH > patrickjoues - 5 août 2015 à 08:50
Même pb avec lave vaisselle AEG en le penchant de 45° ça a marché ... il a fallu éponger l'eau qui en sortait par en dessous !!!
M.H
LJPAUL 1 Messages postés lundi 9 juin 2014Date d'inscription 6 avril 2015 Dernière intervention - 6 avril 2015 à 13:39
Parfait, ça fonctionne! Merci !
Bonne information pour l'AEG oko-favor sensorlogic de 17ans d'âge le voilà reparti.MERCI.
coifsandra67 - 20 déc. 2009 à 20:58
+2
bonjour je voudrais savoir si vous avez trouver une solution car j'ai le meme lave vaisselle que vous et depuis hier soir il m'inque c03 merci pour votre reponse bonne soiree
merci de votre conseil maintenant tous fonction enorme merci
Claude de charleroi - 23 oct. 2012 à 14:58
Bonjour, un grand merci a vous tous !!!. j'ai u le même probleme ( code c3) et j'ai pencher a 45° le lave vaisselle et je l'ai remis en marche, petit test pour voir.
Le probléme de pompe c'est OK, tous fonctionne !!!!!! un grand merci a vous
Claude de Charleroi en belgique.......@+
meme chose, j ai penché le LV à 45 degré et ca fonctionne. simple et pas cher
salut meme probleme code c3 sur lave linge lavamat 84730
pour debloquer j ai ouvert le hublot a l aide de l ouverture de secours pres du bouchon de vidange et pendant que la pompe vidange j ai jeté
un seau d eau dans la machine
apres 2 fois j ai mis en route et c3 a disparu
nico de maubray belgique
