Quelle est la difference entre catalyse et pyrolyse ? [Résolu]
nani94 - Dernière réponse le 13 janv. 2012 à 09:45
Lire la suite
- Pyrolyse ou catalyse
- Difference entre catalyse et pyrolyse
- Différence entre pyrolyse et catalyse
- Mortier/ciment quelles differences ? » Forum - Construction et rénovation
- Quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre un disjoncteur différentiel (Résolu) » Forum - Bricolage
- Quelle difference entre un inter differentiel type a ou ac ? » Forum - Bricolage
- Quelle différence entre de la résine époxy et du polyester ? » Forum - Bricolage
- Quelle différence interrupteur et disjoncteur différentiel ? » Forum - Electricité
bonjour,
la pyrolise est une carbonisation des matières se fixant sur l'émail, cela a une température limitée a 500° (la pyrolise commence a environ 400°C)
le nettoyage est total, il ne reste que des cendres a essuyer,
la pyrolise étant préconisée toutes les 3 a 5 cuissons de viandes sur une durée obligatoirement programmée sur un minimum de 1H30 en fonction de son état d'encrassement , le four de par son isolation renforcée annule le coût engendré par la pyrolise, mais appareil plus couteux a l'achat de fait
la catalyse est une réaction chimique des parois qui a pour effet de dégrader les graisses qui se fixent sur la paroi, la réaction commence a environ 200°C , le nettoyage n'est pas total
(uniquement les parois catalytiques et cela, sous réserve qu'elles ne soient pas saturées, un complément de nettoyage a 250°C est souvent a effectuer en fin de cuisson)
ce type de four est nettement moins isolé que le précédent
cordialement
richard
Petites précisions :
-Le four à Pyrolyse est plus chère, dû à des matériaux plus résistants (et oui pour supporter 500°C... ^^)
-Evitez de faire des pyrolyses chaque jours :D
Et un petit conseil pour ceux qui ont des fours a pyrolyses :
Mettre la pyrolyse après une fin de cuisson, sa economisera pas mal d'energie.
Guillaume
