Comment changer une courroie de sèche linge ?
Résolu/Fermé
Kal'doche
9 juil. 2007 à 19:20
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 12 janv. 2013 à 10:08
- Changer courroie sèche-linge bosch série 4
- Réinitialiser lave-linge bosch serie 4 varioperfect - Forum Electroménager
- Sèche linge bosch avantixx 7 panne ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver BOSCH Comment réinitialiser ✓ - Forum Electroménager
- Comment réinitialiser une machine à laver Bosch - Forum Electroménager
salut le schema de montage t es presque indispensable a moin de voir l interieur de ton seche linge envoi moi une photo ! je verais ce que je peut faire pour toi
c est de la logique pour monter une courroie
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
2 mars 2012 à 08:19
2 mars 2012 à 08:19
bonjour, les schémas de montage n'existent pas, vous avez les vues éclatées qui ne vous renseigneront pas plus ... il faut faire passer votre courroie autour de votre tambour ensuite entre les poulies tendeur et sur l'axe du moteur
Je viens de remplacer la mienne, je passe au remontage, mais je voudrais etre sur du circuit de la courroie. La courroie passe autour du tambour, côté lisse et plat vers l'extérieur. Puis on écarte les 2 poulies pour venir mettre la courroie sur l'axe cannelé du moteur, et les poulies se referment sur la courroie, ce qui rapproche la face cannelée de la courroie, et elle se trouve légèrement décalée puisque les dents se mettent dans les creux. Peux tu me confirmer si c'est le bon montage, avant que je remontage le tout. Merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir la sudiste,
Merci pour ta réponse, j'ai terminé le remontage. Après essai tout va bien. Merci pour ta confirmation.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
et merci à vous pour le retour !!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
10 janv. 2013 à 09:26
bonjour,
normalement votre description est bonne !!!
1 mars 2012 à 18:37
Puis je profiter de ce schéma la mienne viens de me lâcher ?
