- Pourquoi mon micro onde force ?
- Micro onde bruit explosion - Forum Electroménager
- Micro-onde mandine notice - Forum Electroménager
- Micro onde qui fume - Forum Electroménager
- Peinture intérieur micro onde écaille - Forum Electroménager
- Micro insecte blanc - Guide
8 réponses
bonjour,
qu'entens tu par il force...?
effectivement si c'est vraiment un forcage ca ne peut venir que du moteur.
Mais je pense que ca vient plustot de la puissance pour le microonde.
Alors mon petit savoir sur les microondes.
1 il y a un transfo Haute tension, un condo, une diode, et bien sure la mince j'ai oublié le nom....bref la tete qui crée les microondes (je passe le ventilo, la carte electronique le voyant, le moteur....)
Generalement sur ce genre de machine c'est soit le condo soit la diode qui lache .
Tu peut peut etre les tester avec un multimetre si tu as.
Kilcelalf
Bonsir,
Decrit comme ca et si le fusible degage a chaque fois ca ressemble au transfo HT en court-circuit. Vous devriez faire l'essai en debranchant les deux fils qui alimentent le transfo. Faites quand meme attention a ce que vous faites: danger de mort sur un micro-ondes.
re,
siso attention le condo en court circuit fait aussi dégager le fusible,
mais étant néophite,
tu fais bien de le mettre en garde du DANGER DE MORTsur la HT ,
surtout pas de betise un condo de four à microondes qui se decharge ca fais tres mal,bon depuis un petit bout de temps les condos se decharge apres chaque arret via une resistance en court circuit .
Dans un premier temps debranches ton microondes prend un fil electrique et fais toucher les deux cosses du condo .....pas de panique si ca fait un flash = le condo est dechargé et la plus de rsique. Utilise un multimetre sur diode et meme principe sur les deux cosses du condo, tu dois lire la valeur du condo selon les marques tu devrais avoir me semble t'il 1,14 micro env.
Une fois ce test effectué et si la valeur est bonne au tour de la diode, elle est branché d'un coté directement à la masse et de l'autre ......j'me souviens plus mais debrnches là et test la avec ton multimetre regler sur diode si tu n'as pas se reglage fais le via l'ohmetre et il faut que dans un sens tu es la continuité et de l'autre non (inverse les fils le + d'un cote et le moins de l'autre puis vice versa) Là si c'est OK ca se complique car le reste du matos c'est du balaise à tester sans matos l'ideal c'est une pince ampermetriqe mais bon vu le prix d'un microondes de nos jour, passe à la caisse :(
Desole mes connaissances ne vont pas plus loing (et oui les courts eux sont loing)
Kilcelalf
Vous êtes gentils mais c'est bien au dela de mes capacités je ne peux faire ces choses la. Je suis condamné à le jetter pourtant on l'aimait bien celui la .. kilcelalf tu n'habites pas dans le vaucluse par hasard lol
salut ,
faut passer chez le reparateur de ton quartier ,
(faut bien les faire travailler un peu!!)
sauf bien sur si ton micro onde ne coute pas plus cher que la main d'oeuvre:!!
