- Pourquoi l'eau n'arrive pas dans mon LV ?
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui fuit dans la cuvette - Guide
- Pas d'eau ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi l eau n' arrive plus dans la chasse d' eau ✓ - Forum Plomberie
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
7 réponses
soit tu change ton aquastop qui doit etre bloqué a l'interieur ..soit tu le demonte et tu le nettoye!!
le demontage de l'aquastop me parait impossible.
En effet, une fois la carcasse ouverte tout est moulé d'un bloc.
mais est ce normal que l'aquastop alimenté direct sur du 220V ne laisse pas passer l'eau?
Ou faut il faire auterchose pour verifier son bon fonctionnement.
ca m'embeterait d'en acheter un neuf à 100 euros si ce n'est pas ca.
salutations
votre boite a eau sur le cote gauche de l appareil est propablement obstrue ce qui met la vanne pneumatique en securite demonter et nettoyer a l acide chloridrique attention aux yeu pour rearmer la vanne pneumatique faire tomber la pression en amon et debrancher le petit tuyau attention aussi a la durite reliant la boite a eau et la cuve souvent obstrue voir aussi le flotteur de la boite ansi que le microswitch
a bientot
bonsoir,
un aquastop qui ronfle n'est pas défectueux (ses bobines sont alimentées, donc en état) reste le pourquoi:
soit son filtre d'entrée est encrassé soit le robinet (si autoforant) est bouché,
ceci est la 1ère chose a controler (rien de plus simple)
ensuite si pas ok voir coté machine ce qui peut l'obstruer en sortie
(mais seulement par la suite) car la boite a eau a l'air aussi de poser souci
patrat attention avec l'acide chlorydrique, je ne le recommande pas (trop agressif),
utiliser plutôt de la soude en paillette et de l'eau bien chaude ,cela a tremper durant toute une nuit, un bon rincage ensuite et c'est nikel
cordialement
richard
bonjour,
j'ai le meme LV Bosch que Stef0000 et même problème, l'eau n'arrive
pas dans le reservoir. J'ai testé la tension aux bornes de l'aquastop mais je n'ai aucune tension ? J'ai nettoyé le "scribe" de l'aquastop et verifié toute la tuyauterie >> R.A.S.
Comment testé déjà si l'aquastop fonctionne ?? est-ce que je peux le brancher en 220 V ? Merci
Bjr,
oui, le technicien du sav a démonté et debloqué une electro-vanne qui fait circuler l'eau dans la cuve, elle se trouve derrière les contacts de l'aquastop.
Malheuresement dans mon cas, le moteur de la pompe de recyclage avait laché et cela m'a couté 162 € pour cette pièce en plus du forfait Depannage à 89 €.
Bonne chance,
