Comment réparer le four Scoltes FI626 qui ne chauffe plus ?
xfchen - 5 août 2007 à 17:17
 nausicaa - 18 sept. 2007 à 03:35
Ma four scholtes FI 626 est achetée en 2004. maintenant le témoin de chauffage s'allume puis s'éteind tout de suite, du coup la température ne monte plus du tout. J'ai fait une pyrolyse ça fonctionne pour tant (le témoin ne s'étaind pas et la température était bien haute). on m'a dit il faudra change la carte centrale minimum 200 euros. des conseils ? Merci d'avance.
bonsoir oui le probleme vient surment de la carte electronique ou de la sonde de temperature voir meme si peu probable du selecteur:) et en effet le changement de la carte revient a environ 200€ cordialement bertrand
