- Pourquoi la machine a laver le linge dijoncte a l'essorage ?
- Code machine à laver - Guide
- Symbole essorage machine à laver - Forum Electroménager
- Machine a laver technical ✓ - Forum Electroménager
- Voyants sécurité et verrouillage lave linge beko - Forum Electroménager
- Machine a laver bellavita LFT1207TJV - Forum Electroménager
6 réponses
bjr,la marque indesit, modele widl126 4 kg essorage variable 1200t/mn
, type lva 2000Cj ai regarde desous tout est propre pas de trace decoulement,pas de poussieres ;par contre une plaque electonique sur le desuus et une sur le cote pas de trace de brulure sur les plaques ;en te remerciant
Il est possible que ce soit un enroulement HS au moteur. Pour faire un test pour savoir si c'est l'électronique ou autre, débrancher le moteur à sa cosse de connections et mettre en marche position essorage.
Si ça disjoncte, faudra suivre le câblage et voir si un fil est coupé ou autre.
bjr ,si ca dijoncte moteur deconnecte est ce que ca peut venir de la plaque electronique?jai regarde tout les fils ils sont intactes,je te remercie
Si ça disjoncte moteur débranché, on peut dire que le moteur n'est pas en cause. Par contre, rien ne prouve que c'est l'électronique mais il y a de fortes chances. Peut-être un relais qui est défaillant ?
Ce qui rend difficile à détecter la panne sans avoir la machine sous la main, c'est que ça marche en lavage et pas en essorage. Si non j'aurais pensé au condensateur qui serait HS ???
Je propose de suivre le câblage en partant du moteur et voir ses connections sur la carte ou autre.
