- Réparation carte électronique lave-linge indesit
- Chatiere electronique - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur f05 lave linge indesit ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Bonsoir.
J'ai le même problème avec mon lave linge Indesit LNA 855.
Je pense que le problème est du au programmateur, mais ce n'est pas une certitude.
Si l'un d'entre vous a réussi à réparer son lave linge, pourrait il me dire si, oui, c'est bien le programmateur qu'il faut changer ?
Si oui, pourriez vous me dire où vous avez pu le procurer, et quel est son tarif ? (si en plus vous aviez la référence de la pièce, ce serait bien)
Merci beaucoup et bon week end.
Il y a un interrupteur hydraulique qui dit à la machine quand il faut arrêter de prendre de l'eau. Une vidange immédiate aurait pu être déclenchée par un problème à cet interrupteur, mais vraissemblablement dans ton cas, c'est le programmeur qui merde. Sorry mais je pense bien qu'il va falloir aller voir plus haut que chez le bricoleur, même averti...
ou peut etre un effet siphonage ..... !! est ce que ton tuyau de vidange ne serait pas trop enfoncé dans ta vidange murale ou alors peut etre que le tuyau de vidange n est pas au niveau (entre 70 et 80 cm du sol)
Bonjour, je suis en retard mais j'avais le même soucis avec ma LNA 856 et il suffit de tourner l'interrupteur sur le "point noir" (de fin de cycle) et appuyer sur "start". Le voyant clignote, c'est qu'elle s'est réinitialisée. Normalement cela règle le pb sinon il faut changer le circuit électronique.
J'ai exactement le meme problème avec ma machine indesit lna 855.
Comment avez vous régler ce disfonctionnement?
Merci pour votre réponse
Slts
