- Tester sonde temperature lave vaisselle
- Temperature frigo - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
Il y a quatre fils sur la sonde.
Deux fils rouges et deux fils verts.
Entre les deux fils rouges, le courant passe sans résistance, mais entre les deux fils verts il y a 40 ohms, cette valeur diminue quand la température augmente (dans de l'eau tiède par exemple). Mais bizarement, j'ai testé en fonctionnement sur le LV, et dès qu'on le met en marche il n'y a plus rien qui passe entre les fils verts.
