Comment empêcher lave-vaisselle de sonner en fin de cycle ? [Résolu/Fermé]
sarmate - 6 sept. 2007 à 07:25 - Dernière réponse :  Alec
- 23 août 2017 à 23:35
Quand mon lave-vaisselle Siemens (SL65T370EU) a fini, il émet plusieurs séries de "bip" pour avertir, répétées sur plusieurs minutes. Comment empêcher cela, en particulier quand je le fais tourner la nuit ? A défaut, quelqu'un sait-il si et où on peut trouver une notice technique de dépannage sur le net ? Pour l'informatique c'est en général facile, mais pour l'électroménager ça a l'air d'être un secret d'Etat ! (tiens, je vais reposter cette dernière question séparément, ça intéressera sans doute plus de monde que mon seul petit problème à moi !) Merci d'avance !
8 réponses
+5
Honte à moi ! C'est expliqué dans la notice d'utilisation !
J'ai le même pb!!! Tu peux expliquer ta manip? Merci d'avance
pouvez vous nous expliquer?
stf_frmu 25844 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 16 mars 2013 à 20:09
les explications sont données par Mika.
il suffit de suivre ce qu'il dit !
Je déconseille le démontage et conseil la lecture de la notice (voir l'extrait que j'ai ajouté ce jour) ... ;)
Amicalement
+4
Pour couper le bip de fin de lavage des Siemens Aquavario
Fin du programme
La fin du programme est indiquée par un signal sonore d'avertissement.
Vous pouvez modifier cette fonction comme suit :
Appuyez sur la touche de fonction C et maintenez-la enfoncée, enclenchez l'interrupteur principal 1 , puis relâchez les touches.
La touche de fonction C clignote et à l'indicateur chiffré s'allume le chiffre réglé à la fabrication (signal d'avertissement sur un volume moyen).
Pour modifier le réglage : appuyez sur la touche de fonction C .
Chaque impulsion sur la touche accroît le volume sonore d'un cran ; une fois la valeur atteinte, l'indicateur revient sur (signal sonore désactivé).
Ramenez l'interrupteur principal 1 en position éteinte.
La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.
1 = bouton marche
Bouton sous le marquage du Reset :
* ----- Reset ----- *
(A)____(B)____(C)
Amicalement
Stéf
+2
je viens de trouver une solution pour le lave vaisselle Siemens qui sonne en fin de cycle.
Il suffit de démonter la façade du lave vaisselle.
Ne démonter pas la porte entière surtout au niveau des charnières. Après c'est une vraie galère à remonter.Une fois la façade démontée, vous devez voir des fils électriques et le boitier contenant la carte électronique..
- Démonter la façade des boutons
- Démonter le boitier électronique, penser à enlever l'écran.
Penser à repérer l'ordre des fiches et des boutons pour le remontage, ce sera plus simple.
- Déclipser le pour voir le circuit imprimé.
Le bip se situe sur la face cachée du circuit.
Dessouder le composant
- Remonter le tout.
Vous en avez pour une heure, mais quel bonheur de ne plus entendre le lave vaisselle sonné.
J'espère que cela va vous aider.
