- Comment coder une platine de lave linge Bosch WOL 2400 FF ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
Merci Bertrand,
Je vais effectivement vérifier dans un premier temps si cela peut venir du pressostat et/ou de la chambre de compression...A suivre...
Bien cordialement
Fabien
toutes interventions se fait appareil debranché
bonsoir
hum si votre probleme est qu'elle ne cesse de remplir verifiez ces composant
1) le pressostat en soufflant dedans verifiez que le contact 11-14 est bien passant
2)verifier la chambre de compression (surment bouchée) . elle est situé a lautre bout du tuyau de pressostat
3)le tuyau de pressostat s'il n'est pas percé ou decoupé
le demonté et le mettre dans une bassine, boucher un coté et souffler dans l'autre en limmergant un maximum inverser ensuite le coté auquel vous soufflez
par contre ne laissez pas votre machine debordé sur le moteur :) si vous voyez l'eau atteindre les 3/4 du hublot le soucis persiste
pour ce qui est des bouton reverifier la configuration des switchs
cordialement bertrand
Bonjour Bertrand,
L'aspect fuite est résolu et c'était beacoup plus simple que prévu !
Le tayau de pressostat, bien que caché par la cornière et donc uniquement accessible au touché, était débranché...
En fait, lors de sa visite, le dépanneur avait oublié de rebrancher le tuyau de pressostat ! Pourquoi l'avait-il débranché ? A-t-il volontairement ou non oublié de le rebrancher ? On ne peut mettre la suspiscion partout, mais bon c'est quand même bizarre...
La machine fonctionne normalement à présent...Il ne reste plus que les témoins des 3 touches sur bandeau qui ne s'allument pas (les témoins lié aux options "antifroissage", "niveau plus" et "rapide". Je vais donc faire un nouveau règlage de la platine et puis, si cela n'est pas concluant, je crois bien que je pourrais me passer de ces indicateurs lumineux...
Merci encore de m'avoir mis sur la piste du pressostat, sans quoi un dépanneur indélicat (mais cela n'existe pas !) aurait pu facturer un déplacement, une nouvelle platine, un pressostat et que sais-je encore...pour finalement juste rebrancher un tuyau...
Merci encore et bon week end
