- Pourquoi mon LaveLinge passe pas en mode essorage ?
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Mode detartrage senseo - Guide
- Symbole essorage machine à laver - Forum Electroménager
- Faure FWQ 5112 - Forum Electroménager
bonsoir
ton probleme peux venir de plusieur chose
debrancher la machine
1)
allez verifiez au niveau du branchement du moteur il est arrivé quelque fois sur ces machine qu'un des fils ne fasse plus contact saisissez le connecteur moteur deebranchez le . puis tirez sur les fils du connecteur allant vers le moteur en tenant le connecteur si tel est le cas refaire la connection
2) verifiez les contact du pressostat (piece qui permet de controler le niveau 0 (machine vidangée ) ou le niveau 1 (niveau plein )
cette piece ressemble a ca http://www.carre-lutz.com/acatalog/217113.jpg
ou bien cela http://www.carre-lutz.com/acatalog/217126.jpg
prendre un appareil de mesure pour verifier ce contact (position ohmetre 200 ohm)
debranchez les fils en notant bien ou il sont branché ensuite sur le pressostat il y a des numeros . il suffit de controler le contact niveau 0 ( souvent entre 11 et 12 ) le multimetre doit afficher environ 0 ohm (voir bipper suivant les multimetres)
(en cas de numeros different me le preciser )
3 )
la chambre de compression est peu etre bouchée : la chambre est située a lautre bout du tuyau partant du pressostat. la demonter et verifier si elle n'est pas encrassée
esperant avoir aider
cordialement bertrand
