- Quelle panne peu avoir mon LV Siemens ?
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Siemens sd6p1s - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle siemens impossible changer programme - Forum Electroménager
- Panne lave vaisselle Siemens type SD6P1S - Forum Electroménager
- Siemens iq300 problème - Forum Electroménager
Bon après avoir effectué des tests toute la journée je pense avoir trouvé le problème. J'ai débranché un cable ou il y a une pièce en plastique bleu au dessus d'un morceau de Polystyrene qui monte et qui descent et en appuyant manuellement sur la pièce le LV se remplie d'eau. Je vais faire d'autres tests pour voir si tout se termine bien.
Est-ce cette pièce que l'on appelle electrovanne ?
Si vous voulez avoir de l'aide sur un panne, il vous faut fournir un minimum d'information ( Marque, type, N°de série)
Exemple:(Lave vaisselle "MIELE","G 527","N°304XXXX)")
Le N° de série n'est pas obligatoire, mais permet dans la gamme de fabrication de connaitre les évolutions sur le type de pièces détachées utilisées ou remplacées
Courage
Sls
