- Pourquoi mon lv ne lave t'il plus le panier du bas ?
- Pourquoi ma machine à laver fuit par le bas ? - Guide
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
10 réponses
avez vous bien nettoyé l'intérieur de l'helice au fil du temps des morceaux d'aliments viennent s'y déposer redemonter votre helice et fzites couler de l'eau dedeans verifiez si elle coule bien par tous les trous
j'ai déjà nettoyé l'hélice et l'eau coule parfaitement.Mais j'ai l'impression que l'hélice ne tourne pas ,elle reste au meme endroit lorsque j'ouvre la porte pendant le cycle...
c'est un brandt premia !!!
Pourquoi l'hélice du bas ne tourne t'elle pas?????
je suppose qu'elle tourne avec l'eau injecté ,je pense qu'il manque un joint entre le support de l'hélice et elle meme.
est-ce normal qu'il y est du jeu entre ces derniere???
est ce que le bras n est pas fendu ??? ensuite il faudrait controler la turbine voir si elle n est pas obstrué par des dechets ???? sinon il faut changer le moyeu livré avec son joint
non,rien n'est fendu !!!
Où peut-on trouver un moyeu ???Sur le site de brantd ,il y en a pas ,pas de joint non plus ...
Quelle est la référence de l'appareil inscrite sur l'étiquette du coté gauche de la porte svp?
OK (LV4).
Même avec le bras fendu ou son support ayant du jeu, le bras devrait tourner.
A mon avis, il faut débrancher l'appareil, le mettre sur le dos et enlever la plaque du dessous pour vérifier les tuyaux d'alimentation.
Un truc à essayer, rajouter un litre d'eau dans la cuve en cours de programme.
